Trần Gia Sửa Servo Motor Mất Lực, Khi Nào Do Motor, Khi Nào Do Driver?
Thảo luận trong 'Thiết bị cơ điện' bắt đầu bởi suathietbitudong3011, 12/8/26.
  1. Servo Motor đang chạy bình thường nhưng đột nhiên yếu lực, không kéo nổi tải hoặc dễ dừng khi máy tăng tải là tình trạng khá phổ biến trong các hệ thống tự động hóa. Hiện tượng này thường được gọi là Servo bị mất lực, nhưng nguyên nhân thực tế không chỉ nằm ở Motor. Driver, Encoder, nguồn cấp, dây kết nối và cả cơ cấu cơ khí đều có thể liên quan.
    Trần Gia Automation nhận sửa Servo Motor mất lực do lỗi Motor, Driver, Encoder hoặc nguồn cấp. Kiểm tra đúng nguyên nhân giúp xử lý nhanh, hạn chế thay linh kiện không cần thiết. HOTLINE: 0913 506 739.
    Servo Motor mất lực có biểu hiện gì?
    Servo bị mất lực thường dễ nhận biết khi máy bắt đầu làm việc với tải thực tế. Motor vẫn quay nhưng không còn đủ mô-men để kéo cơ cấu như trước.
    Một số dấu hiệu thường gặp:
    • Motor quay yếu hơn bình thường.
    • Máy dễ dừng khi tải tăng.
    • Motor rung khi chạy chậm.
    • Tốc độ bị tụt khi tăng tải.
    • Driver thường xuyên báo cảnh báo.
    • Vị trí máy không ổn định.
    • Motor nóng nhanh.
    • Có tiếng kêu bất thường khi vận hành.
    Điểm quan trọng là phải xác định hiện tượng xảy ra ở mọi tốc độ hay chỉ khi máy tăng tải. Thông tin này giúp khoanh vùng nguyên nhân nhanh hơn.
    Khi nào nguyên nhân nằm ở Servo Motor?
    Nếu Driver vẫn hoạt động bình thường nhưng Motor không tạo đủ lực, cần kiểm tra trực tiếp phần Motor.
    Cuộn dây Motor gặp vấn đề
    Cuộn dây bị suy giảm, chạm hoặc mất cân bằng có thể làm khả năng tạo mô-men của Motor giảm. Trong trường hợp này, cần kiểm tra điện trở các pha và tình trạng cách điện.
    Nếu thông số giữa các pha có sự bất thường, Motor cần được kiểm tra sâu hơn trước khi tiếp tục vận hành.
    Vòng bi hoặc trục Motor bị ảnh hưởng
    Motor bị kẹt cơ khí, vòng bi mòn hoặc trục quay không ổn định sẽ làm tăng lực cản. Khi đó, người vận hành có thể cảm nhận Motor yếu dù phần điện vẫn hoạt động.
    Đặc biệt, nếu Motor phát ra tiếng ồn hoặc rung mạnh, không nên chỉ tập trung vào Driver.
    Motor bị quá nhiệt
    Nhiệt độ cao trong thời gian dài có thể làm giảm hiệu suất và ảnh hưởng đến tuổi thọ Motor. Nguyên nhân có thể đến từ tải quá nặng, thông gió kém hoặc Motor phải làm việc vượt điều kiện thiết kế.
    Xem thêm: https://tudongtrangia.vn/san-pham/s...c-hang-uy-tin-lay-ngay-khu-vuc-tp-ho-chi-minh
    Khi nào Servo mất lực do Driver?
    Driver là bộ phận cung cấp và điều khiển công suất cho Servo Motor. Nếu Driver không cấp đủ dòng hoặc điều khiển không chính xác, Motor cũng có thể bị mất lực dù bản thân Motor vẫn tốt.
    Thông số điều khiển không phù hợp
    Các thông số liên quan đến dòng điện, mô-men, tốc độ và chế độ điều khiển nếu được thiết lập không phù hợp có thể khiến Motor không đạt được khả năng vận hành mong muốn.
    Trong trường hợp Servo vừa được thay thế hoặc thông số vừa bị thay đổi, cần kiểm tra lại cấu hình trước khi kết luận Driver bị hỏng.
    Driver bị suy giảm tầng công suất
    Các linh kiện như IGBT, diode, tụ DC Bus hoặc mạch kích công suất có thể xuống cấp sau thời gian dài hoạt động.
    Khi tầng công suất hoạt động không ổn định, Driver có thể không cung cấp đủ khả năng điều khiển Motor. Một số trường hợp còn xuất hiện lỗi quá dòng, quá nhiệt hoặc cảnh báo liên quan đến công suất.
    Mạch điều khiển hoặc Encoder trên Driver gặp lỗi
    Servo cần tín hiệu phản hồi chính xác để điều khiển vị trí và mô-men. Nếu mạch nhận tín hiệu Encoder gặp vấn đề, Driver có thể điều khiển Motor không đúng và tạo cảm giác Motor bị yếu hoặc chạy không ổn định.
    Đừng bỏ qua nguồn điện và dây kết nối
    Một trường hợp khá dễ nhầm là nguồn cấp hoặc dây dẫn có vấn đề nhưng lại được kết luận là Motor yếu.
    Nguồn điện không ổn định có thể khiến Driver không duy trì được khả năng cấp công suất cần thiết. Trong khi đó, dây Motor bị lỏng, oxy hóa hoặc tiếp xúc kém cũng làm ảnh hưởng đến quá trình truyền công suất.
    Cần kiểm tra nguồn cấp, terminal, đầu nối, cáp Motor và cáp Encoder trước khi tháo sửa thiết bị.
    Tham khảo thêm: Sửa servo Yaskawa lấy liền trong ngày khu vực miền Nam
    Cách phân biệt lỗi Motor và Driver
    Có thể dựa vào một số dấu hiệu để định hướng kiểm tra:
    Hiện tượng
    Vị trí cần ưu tiên kiểm tra
    Motor nóng bất thường
    Motor, tải cơ khí
    Motor có tiếng kêu
    Motor, vòng bi
    Driver báo lỗi công suất
    Driver, IGBT
    Encoder báo lỗi
    Encoder, cáp, mạch phản hồi
    Motor yếu khi tăng tải
    Motor, Driver, nguồn
    Servo yếu sau khi thay thông số
    Cài đặt Driver
    Motor không quay
    Driver, Motor, nguồn
    Rung và mất lực
    Motor, Encoder, Driver
    Đây chỉ là bước định hướng ban đầu. Muốn xác định chính xác vẫn cần đo kiểm thực tế.
    Quy trình sửa Servo Motor mất lực
    Khi tiếp nhận một Servo bị mất lực, có thể kiểm tra theo trình tự từ bên ngoài vào bên trong.
    Trước hết, kiểm tra tình trạng cơ khí và tải để chắc chắn máy không bị kẹt. Sau đó kiểm tra nguồn cấp, dây Motor và dây Encoder.
    Tiếp theo, đọc mã lỗi và kiểm tra thông số trên Driver. Nếu những yếu tố này bình thường, mới tiến hành kiểm tra Motor và phần cứng bên trong Driver.
    Đối với Motor, cần chú ý cuộn dây, vòng bi, trục và Encoder. Với Driver, tập trung vào board nguồn, tầng công suất, IGBT, DC Bus và mạch phản hồi.
    Cách làm này giúp xác định đúng nguyên nhân thay vì thay thử từng bộ phận.
    Servo Motor mất lực không đồng nghĩa với việc Motor đã hỏng. Nguồn điện, tải cơ khí, Encoder, thông số điều khiển và đặc biệt là Driver đều có thể gây ra hiện tượng tương tự.
    Do đó, sửa Servo Motor mất lực cần bắt đầu bằng việc phân biệt rõ lỗi thuộc Motor hay Driver. Khi xác định được đúng nguyên nhân, việc sửa chữa sẽ chính xác hơn, tiết kiệm chi phí và giúp hệ thống nhanh chóng trở lại trạng thái vận hành ổn định.
    Vì sao nên chọn Trần Gia Automation
    • Đội ngũ kỹ sư đông, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa.
    • Tư vấn 24/7 thông qua số HOTLINE: 0913 506 739.
    • Địa chỉ: 703/13 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (Góc Phạm Đăng Giảng & Lê Trọng Tấn)
    Bài viết liên quan:
    - https://laptrinhtudong.com/dich-vu-sua-chua-ac-servo-tai-tp-ho-chi-minh
    - https://suachuacongnghiep.com/sua-a...cm-long-an-binh-duong-dong-nai-toan-quoc.html
